créé le 20/03/2020 à 12:07 [édité le 09/03/2024 à 18:54]
Sur ma lavante sechante Ariston AMXXL120 :
aucun programme ne démarre (et le voyant "verrou porte" ne reste pas allumé).
Opérations réalisées :
- nettoyage des arrivées d'eau
- soufflé dans le capteur de pression qui clique
- acheté et remplacé verrou de porte
- nettoyé pompe et tuyaux d'évacuation
- démonté carte électronique qui semble Ok
- moteur pas grippé et courroie en place...
Les constats :
- en lavage, au démarrage, le voyant "lavage" s'allume fixe, le voyant "porte" s'allume 1 seconde puis d'éteint. L'electrovanne semble alimenté 1/2 sec puis plus rien !
- sur les autres programmes (essorage/rinçage...et sechage), même constat : le voyant du programme s'allume fixe, le voyant "porte" s'allume 1 seconde puis plus rien.
Après annulation, le verrouillage porte fonctionne normalement.
Je n'ai pas trouvé comment entrer dans la séquence de diag...
Une idée ?
Cyrille
le 21/03/2020 à 09:11
Quel est le numéro d'identification de la machine? commence par 94xxxxxxx
Quel est le code erreur qui s'affiche?
Est ce que toutes les leds clignottent?
Bonne journée
le 23/03/2020 à 09:53
1) c'est bien le problème : aucun code erreur. La machine semble vouloir démarrer (ex : voyant lavage fixe, mais porte éteint ou séchage fixe...).
2) Pas non plus toutes les leds qui clignotent : j'ai remplacé les composants électroniques il y a 1 ou 2 ans...
3) je vais chercher l'ident de la machine. Où se trouve l'étiquette ? Je n'ai rien côté hublot...
Cyrille
C'était il y a un moment c'est vrai, mais avez-vous trouvé le problème ? J'ai la même chose, fait plus ou moins les mêmes actions (nettoyages, shunt verrou de porte, check visuel carte électronique, ...) mais rien de probant.
Merci,
Stéphane
