créé le 20/03/2020 à 09:28
le 20/03/2020 à 10:09
Pour retirer le plateau supérieur, généralement les laves linges à hublots il faut retirer les deux vis sous le plateau à l’arrière de l’appareil, puis glisser le plateau vers soit et le levé.
le 20/03/2020 à 18:40
le 21/03/2020 à 09:06
Enlever les 2 ou 3 vis qui tiennent le plateau à l’arrière de la machine, ensuite vous mettez vos mains de chaque côté du plateau et avec des coups de choque avec vos poignets vous faites glisser vers l'arrière. Ce n'est pas facile à chaque fois car il y a des ergots sous le plateau qui le maintienne. En le faisant plusieurs fois vous allez y arriver.
Courage!
Bonne journée
le 21/03/2020 à 09:10
quand je dis glissé le plateau vers soit (je veux dire en arrière de l'appareil,et non en avant de l'appareil.
