créé le 19/03/2020 à 12:56
suite à une avarie electrique chez moi, mon lave vaisselle (Siemens sx66m094) affiche E01.
La notice indique que c'est un pb lié a la carte de puissance (je l'ai démontée et effectivement elle est déteriorée).
Elle se trouve dans un boitier de marque MELECS avec la référence 900 683 387 :
ibb.co/Nj0qmKX
et la carte elle-même :
ibb.co/vYw4FqK
Je cherche donc une carte de remplacement, et une personne sur le bon coin dispose de celle-ci :
ibb.co/s34cNPg
avec cette carte à l'intérieur :
ibb.co/KGVhMgY
Elle ressemble énormément à ma carte, mais j'ai un doute. Pourriez-vous m'éclairer s'il vou plait ?
le 19/03/2020 à 15:50
la carte est détériorée oui mais encore ? que lui reprochez vous ???
tout le reste ne sont que codes de fabrication sans intérêt pour la carte
la seule ref carte intéressante est celle gravée sur le circuit imprimé dans un angle que vous ne precisez pas .
seule certitude
votre bécane c'est un LV Siemens SX66M094
la carte proposée était montée sur quel modele de LV Siemens ou Bosch ??
le reste c'est du bla bla
le 20/03/2020 à 07:47
Les cartes électroniques sont programmés pour chaque type ou modèle d’appareil.
Donc si la carte que vous voulez acheter est la même référence que la votre je dirai oui elle est bonne .Sinon non il ne faut par la prendre.
D’un appareil à un autre les options peuvent différer (donc carte spéciale à sa propre programmation).
Proposer à mamigas de vous la réparé, le prix sera moindre par rapport à une carte neuve.
Pour le joindre : mamigasAwanadoo.fr (vous remplacer le A par arobas)
