créé le 16/03/2020 à 19:17
je possède un lave linge "samsung" WF0702NBE, qui m'affiche un code erreur "E033. en lisant plusieurs posts sur différents forums, on me parle de carte électronique; de tachy moteur; charbons moteur; ect...
Parfois ce code disparaît et le fonctionnement de la machine est de nouveau opérationnel; et plusieurs lavages après, le message réapparaît.
Pourriez m'aider ou me renseigner afin de pouvoir me dépanner ou m'orienter par des infos précises et vérifiées?
Grand merci d'avance;
bien cordialement.
le 17/03/2020 à 15:04
Panne connue chez Samsung.
- problème vient de la carte variateur située sous le plateau supérieur a l'avant droite ,les soudures de ce circuit sont défectueuses .
Il faut refaire toutes les grosses soudures Le problème est que la carte est noyée dans une résine silicone.
le 17/03/2020 à 18:00
j'ai commis une erreur sur le code panne, c'est le code: E03.
bien cordialement;
