créé le 14/03/2020 à 14:14
Je dois remplacer la courroie d'entrainement tambour de mon sèche linge.
J'ai retiré le plastron arrière et avant de m'aventurer dans l'inconnue... Est que l'un d'entre vous pourrait m'envoyer le détail de la procédure à suivre?
Bien à vous
Alain
le 15/03/2020 à 09:23
Taper sur votre moteur de recherche : comment changer une courroie de sèche linge, il existe plusieurs tuto, qui montre comment le faire.
La petite chose à faire : et de se faire un dessin pour ne pas se tromper sur le cheminement de la courroie, avant de la changer.
le 15/03/2020 à 20:12
Je n'arrive pas à démonter les flans
L’arrière c'est OK, mais les flans D/G pas possible...
Alain
le 16/03/2020 à 18:07
Télécharger la vue détaillée
Sa vous aiderez pour le démontage
le 28/07/2021 à 17:09
j'ai le même seche linge et le même problème. Je n'arrive pas à démonter les flans, il y a quelques vis qui sembles être mise par l'avant et auxquelles je n'arrive pas à accéder. Avez-vous réussi et si oui, comment avez-vous fait.
Merci,
Arnaud.
le 29/07/2021 à 08:33
Désolé
