créé le 13/03/2020 à 11:24
Machine à laver AWX1285 Arthur Martin
Problème : Erreur 40 : défaut fermeture porte.
Le crochet, à la fermeture du hublot ne pousse pas assez le mécanisme.
Si j'introduis un tournevis en basculant la machine se met en route.
Est-ce un problème au niveau de l'élément de verrouillage ou un problème de position de porte.
Démonter le bloc sécurité me semble assez complexe ( une aide sur la démarche si je suis obligé d'en arriver là )
En attendant la machine tourne avec le hublot repoussé pour éviter que l'eau ne se déverse.
Comme ce n'est pas la panne que je m'attendais à rencontrer, j'attends la fin du cycle en cours pour d'autres constatations.
le 13/03/2020 à 18:43
Il faut en effet vérifier le verrou de porte. Retirez le cerclage autour du joint de hublot pour y accéder facilement.
