Problème sécurité porte ?
créé le 13/03/2020 à 09:13
Appareil : Lave linge Whirlpool AWM8141
PROBLEME :
Fait disjoncter à la sélection d'un programme porte de hublot fermée.
Si je retire l'élément de sécurité de porte,
le compteur ne disjoncte plus. Les voyants et indicateurs s'allument normalement.
Les voyants "départ/pause" et "Ouverture de porte" clignotent ( normal puisque la porte est ouverte )
Comment tester l'élément de sécurité ?
Y a t-il un moyen de le shunter ( en contournant la sécurité et faire croire à la machine que la porte est fermée)?
Bien entendu, ce test ne serait destiné qu'à m'assurer que seul cet élément est en cause. Je procèderai ensuite à son remplacement mais j'ai vu que le nouveaux modèles possédaient 5 broches au connecteur alors que l'élément démonté n'en a que trois.
D'autre part, suite, certainement à une mauvaise manipulation de la porte-hublot, le crochet de verrouillage ne tombe plus exactement en face de l'orifice permettant la fermeture. Comment agir sur la charnière pour réaligner les éléments?
D'avance merci.
le 13/03/2020 à 09:24
INFO COMPLÉMENTAIRE.
Si je teste au multimètre l'état des contacts,
que ce soit en position on ou off, je n'ai aucune liaison dans toutes les combinaisons possibles de vérification.
3-4 rien poussoir relâché ou enfoncé
3-5 rien """"
4-5 rien """"
le 13/03/2020 à 10:06
Pour finir
J'ai, par curiosité démonté l'élément de sécurité
Suite à un arc électrique deux pièces du système de bascule thermique étaient soudées entre elles "de travers" et la pastille supérieure n'était plus en place et se baladait dans le boitier.
J'ai remis en place mais je ne pense pas remonter l'élément en l'état car la pièce qui se déforme sous l'effet de la chaleur est trop abimée pour m'assurer d'un bon fonctionnement.
