créé le 12/03/2020 à 11:55
Erreur de vidange alors qu'il vidange bien au début.
Flotteur décrassé. Ça a remarché 3 fois mais l'erreur est de nouveau là avec la même panne.
J'ai un problème de pression d'eau basse dans mon appartement je précise, ça pourrait fausser le programme ?
Je pense vérifier l'ils et les durites ainsi que la pompe de vidange (encrassement).
Si vous avez des idées... Merci !
le 13/03/2020 à 08:20
Voici ce que donne la panne erreur 02 : Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d’évacuation, et détecteur de niveau d’eau (I.L.S).
Comme vous connaissez le problème, faite tous ce qui est demandé, et vous résoudrez la panne.
concernant la pression ,voir pour remettre la pression avec un minimun de 3bars.
