créé le 11/03/2020 à 18:56
les 2 compossant
Kit Lnk304Gn + resistance 47 Ohms
je vous mes foto et video
et merci d avance
le 11/03/2020 à 20:15
sans doute une alim qui pompe et se met en sécu
ça veut dire que lors du remplacement des composants vous avez laissé sur la carte qui est la 0097-00061 d'autres composants sans doute douteux ( diodes snubber ou roue libre ou transistor driver qui pilote le lnk ou ??? )
quelles valeurs avez vous mesuré à vide et en charge sous 100 mA sur les sources basses tensions 5 volts et 12 volts après le remplacement des composants
autre point vérifiez bien si tous les connecteurs sont bien enfichés à fond et au bon endroit
bonne soirée
mamigas
le 11/03/2020 à 20:29
le 11/03/2020 à 21:00
le 11/03/2020 à 21:25
je ne sais malheureusement pas faire de diag à distance par photo interposée, je ne suis pas radiesthésiste
bonne soirée mamigas
le 13/03/2020 à 21:07
le 15/03/2020 à 08:39
Concernant votre panne, tout à était dit
Suite à une réparation de votre carte électronique faite par vous-même la carte n’était pas réparer correctement.
Mamigas vous a tout dit.
Pour remettre l’appareil en marche comme au premier jour, soit vous faite réparer la carte correctement soit vous changez de carte par une occasion ou une neuve.
Dans votre cas il n’y a pas trente six solutions.
le 15/03/2020 à 09:42
le 15/03/2020 à 10:50
le 15/03/2020 à 11:16
je vais vous dire
savoir souder c'est tres bien mais ça ne suffit pas pour réparer des cartes électroniques car en plus il faut bien vérifier ce que l'on fait .
quand on remplace sur une carte des composants on vérifie apres le remplacement par des mesures que le pb a été solutionné.
quand ma chambre à air de vélo est percée et bien après avoir mis une rustine je la passe dans l'eau pour vérifier que le trou est bouché et quelle ne fuit plus ... normal non ?
pour électronique c'est pareil
de plus je suppose que les composants mis ont été achetés en kit tout faire pas cher genre 6 euros port compris ) alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il arrive que certains de ces kits vendus sur le net sont foireux fait avec des composants rebutés au moment du test en asie
pour toutes ces raisons perso je ne sais pas en dire plus par photo interposée
désolé mais je ne sais pas faire
mamigas
le 15/03/2020 à 11:30
le 15/03/2020 à 12:00
perso pour etre sur d'avoir des composants de qualité et pas des copies chinoises ou des rebuts de test je les achète chez Mouser aux etats unis mais ce n'est pas donné , il y a des frais de port et de change et il y a des quantités min à acheter
