créé le 10/03/2020 à 21:32
Mon lave linge Bosch ne veut pas démarrer sur certains programmes. Dans ces cas l'affichage indique 3 tirets au lieu de la durée du programme choisi et rien ne démarre en appuyant sur start. Certains programmes fonctionnent normalement
Quelqu'un aurait il connu cette pann
le 11/03/2020 à 19:01
C'est assez etonnant, et ressemble à une anomalie électronique en ce cas.
le 12/03/2020 à 13:36
Après avoir démonté le bandeau supérieur et donc acces à la carte électronique qui permet la programmation, j'ai manipulé tous les connecteurs et depuis tout fonctionne. Cela parait être un faux contact au niveau des connecteurs ou un faux contatc au niveau de la carte électronique elle même.... A suivre !!!
Cdlt
