créé le 10/03/2020 à 14:51
Mon lave vaisselle Candy CDP 2D54W (3 ans) vidange en permanence... À l'origine, un verre d'eau s'est renversé dedans et la pompe a commencé à aspirer le liquide et ne s'est plus arrêté... J'ai dû le débrancher.
Au redémarrage, il recommence à aspirer sans s'arrêter... En lançant un programme jai le message d'erreur EL.
Après avoir visionné des messages sur le site, j'ai changé le pressostat... Toujours le même probleme!
Sauriez vous m'aider svp? Merci!
le 10/03/2020 à 18:34
Le flotteur de sécurité anti-débordement qui passe en position haute. Le lave vaisselle vidange sans arrêt.
- à contrôler si dans le fond de votre appareil, il y a de l’eau
Si oui épongé, et contrôler la sécurité anti-débordement que le système fonctionne normalement(ne soit pas bloqué en position haute)
Voir éventuellement fuite d’eau ?
le 10/03/2020 à 21:44
le 12/03/2020 à 09:48
Voici se que dit le code erreur EL : Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifiez électrovanne, pressostat. Fuite possible également.
Vous avez changé le pressostat, il n’y a pas de fuite.pas de détecteur anti débordement.
- contrôler le bloc hydraulique, s’il n’est pas obstruer ?
- contrôler la chambre de compression
