créé le 09/03/2020 à 18:26
Sur un seche linge brandt BDT562AY 2016 je n'ai plus de chauffage.
J'ai démonté et trouvé le bloc résistance avec 3 fils sortants (jaune, orange, noir) .
Avec un multimetre, j'ai testé la valeur en ohm, et j'ai 500 ohm entre le jaune et l'orange, et infini entre les autres. Dois-je en déduire que ma resistance est HS ou OK ?
La pièce en question :
le 10/03/2020 à 11:54
La valeur d’une résistance doit être environ de 45 ohms
Et la valeur des deux résistances environ 90 ohms
Contrôler aussi les deux thermostats de sécurité.
