créé le 09/03/2020 à 12:36
je possede un seche linge de marque BEKO
modele dv2570x
depuis quelques temps le linge ressort encore humide hors j ai sélectionné le programme le plus chaud(extra sec)
je pensais à la sonde d humiditée, ducoup je l ai nettoyée mais rien de plus
je me suis apercu aussi que le cycle était beaucoup moins chaud qu avant en "extra sec", meme pas chaud tiede.
de ce fait je pense que la sonde de temperature est hs?
qu en pensez vous?
le 09/03/2020 à 18:42
A contrôler
- la résistance de chauffe (possible qu’une des deux résistances ne chauffe pas ?)
- La sonde d humidité
- contrôler le conduit d’air chaud
Concernant cette question : je pense que la sonde de température est hs?
Sur votre appareil il y a deux thermostats, si une était défectueuse, le sèche linge ne chaufferait plus.
le 09/03/2020 à 19:41
ok merci pour votre reponse
je dois trouver combien d'OHM a la sortie de la sonde d humiditee et combien sur celle de temperature?
merci par avance
