créé le 09/03/2020 à 10:35
J’ai un souci de tambour qui ne tourne plus d’1 mm que ma machine soit en marche ou non.
Il s’agit d’un lave-linge avec ouverture par le dessus de marque Electrolux EWT1364ELW.
La machine est restée un an dans un garage avant d’être rebranchée. Une fois rebranchée, l’électronique répond, il est possible de choisir les programmes, sans problème, mais le tambour est complètement fixe. En démarrant un programme, le bloc tambour bouge sur ses ressorts (sans que le tambour ne tourne) avant que le programme s’interrompe car le tambour ne bouge pas, ce qui me laisse penser que le moteur n’est pas mort. La courroie semble bien en place. La trappe du linge n’est malheureusement pas accessible (elle est vers le bas) mais elle a bien l’air d’être correctement fermée. Ayant démonté les panneaux latéraux, je n’ai rien vu qui bloquait mécaniquement le tambour.
Avez-vous une idée de ce qui peut bloquer la machine ? Merci
le 09/03/2020 à 18:47
La première des choses à faire est de déposé la courroie
- voir à la main, si c’est le tambour qui bloque ou le moteur ?
le 09/03/2020 à 20:21
le 10/03/2020 à 11:46
mettez du wd-40 sur les paliers et laisser agir une journée
puis faite un essais de tourner le tambour à la main en forcant un peut.
puis faire un essais à vide avec la vitesse d'essorage la plus grande.
le 11/03/2020 à 17:23
Roulement rouillés ou croisillon cassé peuvent être cause de votre problème.
le 12/03/2020 à 21:04
Le tambour reste toujours bloqué, même après plusieurs douche de WD-40.
le 07/04/2020 à 21:14
Merci pour vos messages et vos idées
