créé le 08/03/2020 à 21:01
Après avoir solutionné plusieurs pannes sur mon vieux lave vaisselle Bosch (SGI59A02) : moteur d'inversion d'aspersion, carte électronique, fuite au niveau du joint de cuve. Il fonctionne enfin de nouveau.
Par contre je m'interroge sur le fonctionnement de la chambre de compression : - est-il normal qu'en fonctionnement normal le flotteur remonte un peu et provoque des démarrages très courts de la pompe de vidange ?
- l'eau débordait même de la chambre de compression mais en calant le pressostat (les multiples démontage / nettoyage durant ces 15 dernières années avait provoqué un peu de jeu dans ses fixations) l'eau atteint le pied de ce dernier mais déborde plus.
J'ai vérifié le contacteur du pressostat et il fonctionne aussi bien mécaniquement qu'électriquement.
