créé le 05/03/2020 à 23:13
• la porte s’ouvre « trop », c’est-à-dire elle descend plus bas qu’à l’horizontale,
• on sent une petite résistance lorsqu’on termine de remonter la porte pour fermer le lave-vaisselle,
• le cycle de lavage s’interrompt de nombreuses fois : le voyant bleu (témoin de cycle en cours) clignote, alors qu’il est normalement fixe pendant la lavage. Je pense que l’appareil détecte un défait d’étanchéité et met donc le cycle en pause,
• quelques gouttes d’eau tombent du lave-vaisselle, et à la fin du cycle il y a beaucoup de condensation tout autour du lave-vaisselle.
Est-ce un problème lié à la charnière, au ressort qui tient la porte, à autre chose ? Avant e commander une pièce de rechange, je voudrais être sûr que c'est la bonne.
Merci pour votre aide.
le 06/03/2020 à 11:36
Le ressort de tension ne doit pas être en cause. il faut voir au niveau des charnières et de leurs fixations respectives.
