créé le 05/03/2020 à 17:49
Je cherche la dimension exacte en profondeur du lave linge vedette 10kg ref VLF065ISW.
Mesure hors tout comprenant hublot et tuyaux arrière.
La fiche tech indique 56.5cm mais je pense que ce n est que la caisse. Merci
Guillaume
le 05/03/2020 à 18:19
Vous avez raison les dimensions mentionné est bien du produit nu, il faut rajouter a cela 5cm pour l’emplacement des deux tuyaux (alimentation et évacuation)
le 05/03/2020 à 19:47
Merci pour vitre aide.
le 05/03/2020 à 21:09
le 06/03/2020 à 11:32
Le bas de caisse arrière de l'appareil est incurvé laissant la place au passage des tuyaux et du cable électrique.
le 06/03/2020 à 12:43
Si votre appareil doit être logé par exemple sous un plan de travail, qui fait en général 60cm de profondeur l’appareil pourra être logé dedans.
