créé le 01/03/2020 à 14:41
Je suis en train de changer les roulements du moteur de ma machine a laver arthur martin AW815T.Coté tachymetre j'ai réussi mais de l'autre coté je suis bloqué par la poulie. Comment sort on cette poulie svp?
le 01/03/2020 à 18:06
-Soit trouver un rotor identique d'occasion... -Soit si vous êtes bon bricoleur et équipé, il vous faudra couper l'axe moteur au ras de la poulie (je le fais moteur tournant en appuyant une scie à métaux puis huile de coupe), remplacer le roulement puis re-souder au MIG. (faut savoir ce que l'on fait dans ce cas).
Je suis du métier, et croyez bien qu'aucune presse ne viendra à bout de cette foutue poulie... Bon courage
le 01/03/2020 à 19:52
Merci pour votre réponse
