lave linge whirpool tdlr70230
créé le 24/02/2020 à 18:10
Bonjour, cette machine affichait F08 apres changement de la resistance , elle effectue le programme demande mais a la fin elle reste sur 1 minute , le voyant ouverture de porte clignote , la porte ne s ouvre pas puis elle reaffiche F08 ! il faut la mettre sur arret pour enfin pouvoir ouvrir la porte
vers quelle panne doisje m orienter
merci de vos precieux conseils
le 25/02/2020 à 12:47
Vous pouvez tenter un contrôle de la sonde de température en ce cas.
le 25/02/2020 à 13:10
bonjour , merci la sonde fait 16,7 KOHMS , est elle deffaillante selon vous ?
MERCI
le 25/02/2020 à 16:20
Comment varie t'elle ?
le 25/02/2020 à 20:22
bonsoir qu entendez vous par elle varie comment ? Je l ai mesure ce matin apres demontage cette machine est dans mon garage
le 26/02/2020 à 12:21
bonjour apres avoir change la resistance , la sonde , le relais sur la carte , toujours le meme probleme !F08 s affiche la lumiere service clignote , la porte ne s ouvre pas ne serait ce pas du a la securite de porte ?
MERCI
le 26/02/2020 à 17:39
Si la porte reste verrouillée appareil éteint en effet, le soucis peut venir de là et générer une anomalie sur l'électronique.
le 27/02/2020 à 13:13
bonjour apres les multiples changements resistance , sonde ,le relai sur la carte, pressostat, serrure shuntee , chambre de compression nettoyee et realise une dizaine de lessives avec en fin de programme F08 s afficher ! voila que maintenant elle affiche F08 DES LE DEPART ???????
JE CALE
