créé le 22/02/2020 à 22:44
La puissance électrique admise par un pressostat de lave-linge permet-elle de l'utiliser comme interrupteur pour pompe vide-cave (250w)?
Merci de votre réponse,
Aïbrico
le 23/02/2020 à 12:28
Selon spécificité technique oui, vous pouvez également utiliser un contact associé à un flotteur polystyrène.
le 23/02/2020 à 20:57
L'utilisation du pressostat me permettra d'isoler plus facilement la partie électrique du reste du dispositif (bac à vidanger et pompe), et aussi de trouver plus facilement une solution au problème de l'arrêt prématuré de la pompe dès que le niveau baisse.
Les informations techniques glanées sur la toile et mentionnant un ampérage de 4A (environ 900w à 220V) pourraient donc être retenues.
