créé le 19/02/2020 à 09:56
j'ai un sèche linge LG RC7011WH et remarquant un bruit suspect lorsque celui ci tourné , comme si le moteur forcé. En faisant bouger le tambour , j'entendais un bruit d'eau.
Je démonte la trappe d’accès au condenseur, et je vois qu'il y a un peu d'eau à l’intérieur. Et quand je fais tourner à la main le tambour , de l'eau sort de l'orifice le plus proche.
Je soupçonne un problème de pompe ( à savoir que je n’utilise pas le bac de récup d'eau mais la sortie direct eau usé ). Je voudrais y regardé mais je n'y connais pas grand chose. Quand pensez vous et comment accéder à cette pompe ( ou y a t il un autre filtre qui pourrait être bouché en sortie ) ? merci de votre aide
le 20/02/2020 à 16:27
La pompe sera reliée directement au tuyau d'évacuation. Il peut s'agir de peluches gênant l'hélice.
le 20/02/2020 à 16:35
