Indesite DFP275
créé le 11/02/2020 à 13:27
Bonjour, sur mon lave vaiselle indesit DFP275 les voyants 1 et 2 clignote .
J ai souffler dans le bac de compression, le pressostat clique bien et apres controlr au multi metre le contact se fait bien (nc).
Savez vous a quoi correspondent ces voyants ?
Existe t il un programme test?
Je suis aller voir dans le dossier doc mais rien ne correspond a mes voyants.
Une idée ?
Merci beaucoup
le 11/02/2020 à 17:12
C'est un problème lié à la vidange de l'appareil. Vérifier l'évacuation, la pompe et son hélice.
le 11/02/2020 à 21:05
Il commence par la vidange puis reprend de l'eau. Mais a chaque fois il est vide. Ce que je trouve étrange c est que quand il prend l eau mm si ke fait déclenché le pressostat en soufflant dedans il ne s arrete pas de prendre de l eau .
le 12/02/2020 à 16:20
Si l'appareil prend l'eau et qu'il ne se remplit pas, c'est donc qu'il de vise en même temps. Si la pompe de vidange ne tourne pas, peut être un problème lié à un autosyphonnage.
