créé le 08/02/2020 à 18:46
J ai un sèche linge Whirlpool sense 6 et ça fait 2 fois que je change la courroie en peu de temps
La courroie s effiloche puis s enroule autour de l axe du moteur et fini soit par sortir du galet tendeur soit par casser
Quelqu un pourrait il me dire si il a un réglage a faire ou un composant a changer
le 09/02/2020 à 16:21
je vous conseille de remplacer également le tendeur et de bien nettoyer la poulie moteur rainurée (avec un brosse métallique).
le 10/02/2020 à 23:59
regarde ton palier arriere de tambour si il tourne bien droit et kil n a pas de jeux ton tambour, ou regarde tes roulette ki sont de chaque cotee si elle sont pas anormalement usee ,car changee 2fois c un peu bizarre
by
