lave linge arthur martin perfection
créé le 22/10/2009 à 10:19
Bonjour, mon lave linge fonctionne de façon très aléatoire. Parfois le programme ne démarre pas et le bouton départ clignote et ce quel que soit le programme.Quand le programme arrive à se mettre en marche le temps de lavage est considérablement allongé. Il semble bloqué à un certain moment. Le linge sort de la machine très mal rincé et sens mauvais. Le filtre est nettoyé régulièrement bien sur.
Merci de votre aide
le 22/10/2009 à 10:52
Votre appareil semble ne pas chauffer, et peut, par défaut, réaliser un cycle à froid.
Voyez du coté de la résistance dans un premier temps.
le 24/10/2009 à 10:05
il est possible que
celà vienne aussi
du thermostat(sonde ctn)!
pour controler la sonde ce n est pas
compliqué:60kohm à20°c et4kohm à90°c
4fils:2blancs pour la sonde.
