créé le 05/02/2020 à 00:26
Merci pour votre forum et ceux qui le nourrisse. j'espère un jour avoir le talent de conseiller les autres !
Alors voilà, voyant F-08 qui s'allume, donc problème de chauffage. modèle awod8453 série 859202629011.
En parcourant le forum j'ai donc vérifié :
- la résistance qui marche (autour de 26.5)
- la sonde aussi autour de 11kohm à température ambiante
- le pressostat, j'ai mis le multimètre sur 200ohm, puis sur les 2 bornes. en soufflant dedans, ça s'affole pour se stabiliser à 01.0 (je ne sais pas si c'est la bonne manip pour le vérifier)
- le tuyau du pressostat et la chambre sont solidaire du tambour, donc impossible à sortir. j'ai soufflé dedans, l'air sort de l'autre coté. j'ai mis quelques seringues d'eau bouillante dans le tuyau.
j'ai à chaque fois rebranché eau +élec pour tester.
et toujours cette panne F-08 et seule la vidange marche.
J'ai épuisé mes ressources si vous avez des idées ?!
un immense merci.
le 05/02/2020 à 18:50
La résistance peut être dotée d'une fuite de courant sur sa masse et générer le défaut décrit. Son remplacement pourrait solutionner votre problème en ce cas.
