créé le 02/02/2020 à 12:58
-un code F08
-le bouton service (symbolisé par une clé) s'allume.
-la porte reste bloquée.
-le programme se repositionne au début du cycle.
-je dois éteindre le lave-linge, attendre 1mn environs pour qu'enfin, le déclic se fasse entendre et que je puisse ouvrir la porte.[/I]
Le code F08 se rapporte à priori à la température (résistance , sonde, carte , connectique....).[/I]
J'ai effectué plusieurs cycles, tout se passe à priori correctement jusqu’à l'ouverture. Lors des cycles, l'eau monte bien en température. J'ai mesurée la résistance (25 ohm). La sonde parait bonne 13 ohm hors tension. le tuyau du pressostat n'est pas bouché
J'ai vérifié le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau RAS.
En cycle 60° /30mn, le niveau d'eau est d'environs 10 cm dans le tambour.
Pourriez-vous me venir en aide car je ne sais pas trop vers quelle direction chercher. (relais, carte, serrure,etc...)
Je vous remercie
Salutations
N° de fabrication: 95 199 52426
N° 12NC = 859330729050
N° de série 341610006938
le 02/02/2020 à 16:04
J'ai effectué aujourd'hui une mesure d'isolement de la résistance RAS, J'ai lancé un programme 30°C 30mn après avoir déconnecté la masse au niveau de la résistance le code F08 clignotant apparait toujours au moment de l'ouverture de la porte??? Auriez vous une autre idée?? Existe -il un relais commandant l'ouverture de la serrure dont un contact pourrai être collé ou défaillant et ou est -il
le 12/02/2020 à 19:57
J'ai effectué un programme 30°C/30mn avec les masses au niveau de la résistance débranchées. Le résultat est identique F08 en fin de cycle.
Demain je vais tester la sonde comme prescrit à 0 et 30°C dans un verre d'eau
le 17/06/2020 à 23:36
Obligé d'éteindre et attendre pour ouverture porte : le linge est lavé essoré comme d'hab. Avez-vous trouvé ou changé de machine ou réparer? un réparateur m'a parlé de changer la carte (pour 200e)..Merci de votre expérience
le 05/01/2021 à 00:04
J'ai exactement le même problème. Savez-vous d'ou cela vient ?
Je vous remercie
