Schema Ariston LSV 62
créé le 05/02/2008 à 16:02
Je cherche à me procurer le schema du lave vaisselle Ariston LV 62 car j'ai un problème il se bloque sur le programme de lavage et le programmateur ne tourne pas
Merci d'avance pour vos reponse
Bernard
email [email protected]
le 06/02/2008 à 12:16
Vérifiez le chauffage de votre appareil (Résistance, thermostats), car si la température n'est pas atteinte ou détectée, le programmateur ne poursuivra pas son cycle.
le 06/02/2008 à 16:14
D'abord merci pour votre réponse
Non non c'est OK de ce coté là le programme reste bloque sur le lavage il a tourné plus de 3H avant qu'il me disjoncte toute la maison
Peut être avez vous une autre idée à moins que le capteur de chaleur ne marche plus
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre réponse
Bernard
le 07/02/2008 à 12:33
Si l'eau ne chauffe pas c'est au niveau du chauffage qu'il faut vous orienter (Thermostat et résistance).
Voyez la rubrique "organes" du site pour plus d'infos.
le 07/02/2008 à 14:35
L"eau chauffe mais le programmateur reste bloqué sur le cycle de chauffage.
Quel est l'organe ui décide le programmateur à avancé sur le cycle suivant
Bernard
