créé le 27/01/2020 à 12:57 [édité le 28/10/2025 à 13:34]
J'ai un lave linge BOSCH modèle WAW28660FF avec IDOS, parfois j'ai un code erreur qui s'affiche E-81 et pas E-18.
J'ai vider la pompe, enlever toute la lessive et après-lessive dans le IDOS. Dégrasser 2 fois la machine en mettant en cycle nettoyage à 90 ° sans produit juste vinaigre menager 14°. Au deuxième cycle je n'ai pas eu ce code mais comme cela n'est pas la 1er fois que cela arrive je souhaite connaitre son origine et savoir comment y remédier ?
Il y avait déjà un poste à ce sujet mais pour moi pas de changement sauf la dernière solution que je n'ai pas comprise. Merci à ceux et celles qui peuvent m'aider. Cdt
le 27/01/2020 à 15:47
C'est bien un défaut au niveau du système automatique de dosage de la Lessive. Il faut contrôler l'état du circuit hydraulique, du détecteur de niveau de liquide et de la pompe de dosage.
le 27/01/2020 à 19:55
Où je peux trouver les renseignements qui me permettront de faire ces contrôles SVP (où et comment faire, tuto ) ?
Merci encore
le 11/02/2023 à 20:45
Je relance le sujet sur l'erreur E81 sur le modèle lave linge Bosch WAW28660FF.
Les barres de dosage lessive clignotent egalement malgré le bac plein de lessive, et il ne distribue pas la lessive lors du lavage.
Si quelqu'un peut m'aider.
j'ai le même souci.
Mes connecteurs sont propres. La carte de gestion iDOS semble impeccable. Les deux pompes sont ok et non bouchées.
Si on suit les recommandations de Bosch, il faudrait changer le bac iDOS, la nappe de câbles et la carte de gestion, soit 90+110+95 euros (sans main d'oeuvre).
Super...
