Sèche linge FAURE qui se coupe au bout de 30s
créé le 25/01/2020 à 11:25
Lorsque je lance mon sèche linge dans n'importe quel programme, il se coupe au bout de 30 secondes sur n'importe quels programmes et environ 3 minutes sur les programmes 30min et 60min. Aucun clignotement rouge, le voyant "séchage" est toujours vert.
Tout les filtres sont propres.
Quand j'appuie simultanément sur le bouton départ et alarme (le plus à gauche) il sonne et clignote 11 fois rouge puis 3 fois vert.
Il chauffe et tourne correctement.
Le modèle est un FAURE FTE278 acheté en 2013.
le 26/01/2020 à 17:43
Les 11 clignotements inqient un soucis au niveau de l'alimentation électrique du module. Il est fort probable qu'un composant électronique soit en défaut. le remplacement du module devrait solutionner votre problème si la tension à la prise de courant reste bien de 230 volts.
le 26/01/2020 à 19:12
Merci pour votre réponse. Si je démonte le module, est il possible de voir si un composant est défaillant ou dois-je en acheter un pour voir sans garantie que cela fonctionne ?
Est la tension est bien de 230V.
Merci de votre réponse.
le 26/01/2020 à 19:35
Tension 230 volts en effet, et pour le composant pas évident ç dire mais vous pouvez déjà y jeter un oeil.
le 26/01/2020 à 19:42
Ok, je vais voir ça.
J'enverrai un message pour confirmer ou non si c'est le module.
Cdt.
