créé le 24/01/2020 à 10:09
Cela fait 2 fois que je change l'électrovanne de mon lave vaisselle ,toujours le même code erreur EL. Peut être y a t'il un autre problème? Est ce que quelqu'un pourrait m'aider SVP MERCI
le 24/01/2020 à 12:16
Vous aider certes oui mais à condition
1/ de connaitre la marque et le modele de votre LV car nous ne sommes pas devin
2/ que vous expliquiez pourquoi vous êtes obligée de remplacer cette fameuse EV
3/ enfin de dire de quelle EV il s'agit : arrivée eau bac produit regénération ....
A+ mamigas
le 24/01/2020 à 20:25
le 26/01/2020 à 11:18
Petit rappel : les pièces sont généralement garantie 1an.
A chaque fois que vous avez changé l’électrovanne, vous avez contrôlé sa valeur ohmique ou pas ?
Si elle est bonne, voir pressostat ou mauvais contact et la chambre de compression.
La pression d’eau est elle supérieur à 3bars ? si oui il faut mettre un réducteur de pression qui est régler à 3 bars en usine.
Généralement les électrovannes sont fiable ils sont protéger par un filtre qui doit être régulièrement nettoyé.
le 26/01/2020 à 11:53
Cathy
