créé le 05/02/2008 à 14:38
J'ai vérifié :
- Le presostat, il semble ok.
- Les tuyaux ne sont pas bouchés.
- Les charbons sont ok.
- La pompe de vidange, vidange bien
Je me demande si le programmateur électronique ne serait pas en cause mais je ne sais pas comment m'y prendre car je n'ai pas de schéma...
Je ne vois pas de manifestation d'un code panne.
Y a-t-il des composants à vérifier en 1er ? Par exemple des sortes de fusibles qui auraient pu fondre ?
Merci, à bientôt.
le 06/02/2008 à 12:13
Voyez si votre carte électronique n'aurait pas pris un choc électrique (Composant brulé, ou noirci).
Vous pouvez également deconnecter l'electrovanne de remplissage afin de voir si le défaut persiste.
Sinon la carte sera surement en cause.
le 07/02/2008 à 19:18
La carte est visuelement ok mais où puis-je toruver le shéma de cette carte ?
le 10/02/2008 à 18:02
Il n'y a pas de schéma mis à disposition par les constructeurs.
Vous pouvez simplement vérifier si l'alimentation est présente sur le carte.
