créé le 20/01/2020 à 16:58
la vidange est capricieuse car nous avons régulièrement le message de vidange KO qui indique de nettoyer le filtre ou de vérifier si le tuyau n'est pas bouché.
Effectivement il y a un mois nous avons nettoyé le filtre et découvert qu'il était énormément obstrué.
mais depuis, malgré ce nettoyage, la vidande reste capricieuse mais repart si nous relançons un cycle.
est-il possible que la pompe de vidange soit "fatiguée" ? est-ce probable ou en général les pompes de vidange c'est plutôt binaire, soit OK, soit KO mais pas OK par intermittence ?
Ou est-il possible que mon tuyau d'évacuation, sans être plié, face trop de boucle et que des déchets restent coincé dedans ?
Ou alors le tuyau d'évacuation trop enfoncé dans la canne PVC ?
s'il s'agit d'un problème dans mon PVC on est d'accord pour dire que ca aurait forcément fuit par la canne, sans déclencher l'erreur, non ?
le 20/01/2020 à 17:11
La pompe peut en effet se bloquer de manière aléatoire, c'est assez fréquent avec l'age. Son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 21/01/2020 à 09:18
Juste pour essayer de comprendre. J'ai démonté la pompe il y a quelques semaines, je n'avais rien vu de particulier, les pales tournaient librement.
de ce que j'ai compris, il s'agit d'une bobine qui fait tourner un aimant associé à la pale.
mais du coup, j'ai du mal à comprendre comment ça peut mal marcher. vu le système j'ai l'impression que c'est binaire, ça marche ou ça marche pas (jamais).
vous avez une explication pour que je comprenne ? la panne occasionelle est d'ordre électrique au niveau de la bobine ou plutôt mécanique (les pales sont bloquées ?).
le 21/01/2020 à 14:51
le 21/01/2020 à 16:35
je veux dire que les détections de panne via mesure à l'ohmmètre ne vont rien donner. donc comment convaincre par exemple DArty de faire le changement de pièce ?
le défaut peut-il se voir sur l'hélice ou le rotor ?
le 21/01/2020 à 16:41
