créé le 19/01/2020 à 18:04
Lorsque je lance mon sèche linge dans n'importe quel programme, il se coupe au bout de 30 secondes sur n'importe quels programmes et environ 3 minutes sur les programmes 30min et 60min. Aucun clignotement rouge, le voyant "séchage" est toujours vert.
Tout les filtres sont propres.
Quand j'appuie simultanément sur le bouton départ et alarme (le plus à gauche) il sonne et clignote 11 fois rouge puis 3 fois vert.
Il chauffe et tourne correctement.
Le modèle est un FAURE FTE278 acheté en 2013.
le 19/01/2020 à 18:40
Va voir sur ce lien il y a peut être des infos pour ton problème.
Bon courage
le 19/01/2020 à 19:14
Vous avez du oublier de joindre le lien ?
