créé le 18/01/2020 à 14:39
J'ai donc une machine a laver Aeg lavamat oko 70530 update
Bon , en faites depuis un petit moment elle s'arreter toute seule et ne voulait plus redemarer!
En cherchant sur vos forum j'ai donc fais votre petite manipulation en appuyant sur les 2 touche en allumant le demarage de la il fais plusieurs test, mais bon, déja de la je sais pas quoi faire!
Par contre je voulais que vous sachiez que l'érreur que je retrouve le plus habituellement que je vois en faisant l'action de la derniere erreur est le E33!
Quoi cela veut il dire?
Si non actuellement moin probleme est que quand je démare la machine a laver sur n'importe quelle mode elle démarre bien et tourne et je peux choisir en long et court sauf que le temps s'écoule en secondes !! Et non en minutes!
C'est a dire que ca dure 128 seconde
Ou 58 secondes!
Comment s'il vous plait je peux y remédier ?
Merci d'avance pour vos réponse
Bien a vous
le 18/01/2020 à 14:47
le 19/01/2020 à 10:10
E33 : problème de pressostat, donc contrôler le pressostat et la chambre de compression.
Le code erreur E33 suivie par le code erreur E34 nous dit carte électronique hs.
