créé le 11/01/2020 à 17:09
Tous les 6 voyants clignotent dès que je mets le sélecteur sur une autre position que 0.
J'ai tout contrôlé:eau,electovanne, sécurité porte, pompe à eau, moteur, tachymètre, sonde, chauffage.
La carte électronique et ses composants ne présentent aucune anomalie visible à l'oeil nu.
Au secours ☹☹
Merci de votre aide précieuse.
le 12/01/2020 à 09:08
cela sert à rien de poster sur plusieurs forum ,
il faut rester fidèle à un forum .
donc suivez les conseilles sur le forum ou vous avez postez.
le 13/01/2020 à 17:58
Si vos tests sont ok, alors reste à mettre en cause le module électronique sur un blocage de cette nature.
