créé le 11/01/2020 à 11:55
je possède une lave vaisselle bosch SMV68N70EU qui a un problème de lavage:
- le bras inférieur tourne (jet d'eau environs 5 cm de haut
-le bras du milieux, ne tourne pas
- la "roulette" au dessus du plateau a couvert ne tourne pas.
j'ai effectuer les opérations suivantes:
- nettoyage complet des filtres, vérification de la rotation de la pompe de cyclage et nétoyge (tourne sans forcé manuellement)
vérification des bras: très propre
il n'y a pas d'eau qui sort du "tuyau plat" dans la cuve qui remonte l'eau au bras du milieu et tiroir a couverts.
HELP ME
le 12/01/2020 à 12:34
Il peut y avoir une gène dans la turbine de la pompe de cyclage. Vérifiez son état.
