créé le 09/01/2020 à 14:52
j'ai un lave linge whirpool fscr80413 réf 859208229013 de 4 ansqui m'indique le code panne F06 .le moteur n'entraine plus le tambour.apres demontage moteur et nettoyage carte electronique rien de detecté de particulier sauf moteur un point dur à la rotation.je pense que c'est le moteur qui est en cause?panne survenu apres lavage d'un petit tapis avec une face caoutchouc
merci de vos reponses
le 10/01/2020 à 19:24
Voyez l'état des charbons moteur dans un premier temps.
le 10/01/2020 à 20:39
Je n'ai pas de charbons c'est un moteur sans,
par contre apres remontage de la machine,en faisant tourner le tambour ça broute et ça vient du moteur.
le 11/01/2020 à 09:32
le 11/01/2020 à 18:32
Oui j'ai commandé un moteur mais j'avais un doute avec la carte electronique car j'ai demonté le moteur , les roulements sont nickels
et les bobinages du stator pas coupés.
Je vous tient au courant pour la suite de cette panne ça pourra aider les lecteurs du forum.
le 27/01/2020 à 19:36
J'ai changer mon moteur toujours en panne code F06!!
Il me reste maintenant la carte electronique a 240€ programer pour le model.
J'hesite serieusement a l'hacheter,c'est la moitié du prix du lave linge avec 4 ans de service. Encore un lave linge qui va aller pourrir la planète surtout que en ce moment avec les soldes j'ai l'équivalent pour 300€
le 28/01/2020 à 10:49
