créé le 07/01/2020 à 18:25
Mon lave linge scholtes ne lance pas de programme de lavage, me problème indiqué est que la porte est ouverte.
J'ai changé le verrou de sécurité qui affichait l'erreur 06 avant, soit le problème de contact électrique avec celui ci.
Plus de soucis maintenant mis à part ce problème de "porte ouverte"
Si quelqu'un a une solution...
Merci d'avance et très belle année 2020
le 07/01/2020 à 18:59
Avez-vous bien rebranché votre verrou ?
A défaut, l'électronique a pu entrer en défaut. Il faudra remonter la filerie du verrou et vérifier les composants directement sur le module électronique.
