créé le 07/01/2020 à 16:22
Voilà mon problème est le suivant,
Lorsque je mets en route mon lave vaisselle il se remplit normalement, la résistance fonctionne, mais le problème est que une fois rempli d'eau plus rien.
L'eau n'arrive pas à l'hélice et il n'y a pas de bruit. Et une fois sur deux l'eau arrive a l'hélice mais on dirait que c'est un mélange d'eau avec de l'aire et toujours avec un énorme bruit .
Si quelqu'un aurait une idée je vous en remercie par avance .
Cdlt
François
le 07/01/2020 à 18:56
Il faut contrôler la pompe de cyclage, un détritus peut être présent dans sa turbine.
