Lave linge Faire code erreur e68
créé le 04/01/2020 à 14:06
Bonjour à tous, je possède un lave-linge Faure FWH616. Depuis quelques temps, quand je lance mon cycle de lavage, j'entends l'eau arriver puis il s'arrête. J'appuie une seconde fois et le cycle part et le lavage arrive à son terme. Même chose si je fais un essorage. L'eau ne semble plus chauffer. En lançant un test d'erreur, le code e68 apparaît. Pouvez-vous m'aider à réparer cette panne? Merci
le 04/01/2020 à 15:16
le code E68 indique un courant de fuite dans l'élément chauffant.
vérifiez l'élément chauffant environ 14 ohms
contrôlez une éventuelle fuite de l'élément chauffant a la terre.
je pense que la solution finale sera de remplacer l'élément chauffant.
le 04/01/2020 à 17:31
Merci de votre réponse. Après avoir tester ma résistance il y avait effectivement une fuite de courant. J'ai démonté ma résistance et vu son état cela ne m'étonne pas qu'il y avait un souci... Une fois la nouvelle pièce reçue et montée j'espère que tout remarchera, sinon je n'hésiterai pas repasser vous faire un petit coucou sur le forum.
