créé le 02/01/2020 à 16:07
Lorsque j'appuie sur Marche:Arret le voyant "filtre à nettoyer" et "condenseur à nettoyer" s'allume en rouge.(malgré un nettoyage minutieux).Le voyant Pause:Départ s'allume en vert fixe.Je choisi le programme "1-coton intensif".J'appuie sur " Départ" Un bip se fait entendre,les voyants "Filtre à Nettoyer" et "Condenseur" s’éteignent , le voyant "3H" s'allume en orange et le S.L. se met en marche pour deux secondes,et s'arréte.puis le voyant "départ:Pause" passe à l'orange clignotant, avec un Bip.J'appuie de nouveau sur "Départ:Pause" ,le voyant passe au vert fixe.Si j'appuie de nouveau le S.L. démarre et s'arréte de nouveau au bout de 2 secondes.
J'ai changé le bloc résistance de chauffage parce que en l'examinant je me suis aperçu que le mica d(isolation et qui maintient une résistance rigide était cassé en son milieu.je pensais qu'en démarrant le support résistance vibrait et pouvait présenter une mauvaise isolation par rapport à la masse de la machine.
A froid ,sur le programme "refroidissement" le S.L. tourne mais bien sur sans chauffage, et le voyant "9h" s'allume en orange.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider.Y a t-il une platine circuit imprimé de gestion des programmes?? Car il me semble que le problème est survenu aprés un orage violent. Comme je suis dans un région ou il fait soleil,et chaud la majeure partie de l'année, je n'utilise pas le S.L. tout le temps?Je préfère le séchage naturel au soleil...
le 03/01/2020 à 10:45
Pas de code panne identifiable par rapport à vos affichages. Avez-vous tenté une coupure prolongée d'alimentation de l'appareil ?
le 03/01/2020 à 19:13
Sur le programme "refroidissement" il tourne mais ne seche pas puisque les résistances ne sont pas en fonction .C'est pourquoi je demandais s'il y avait une platine electronique de gestion pour gérer les programmes , et ou elle se trouvait ,,
le 04/01/2020 à 12:06
le 27/01/2020 à 19:23
le 28/01/2020 à 10:48
le 28/01/2020 à 21:28
le 24/01/2021 à 14:01
j'ai quasiment le même problème par contre j'ai juste le voyant rouge filtre a nettoyer qui s'allume lors de la mise route
pareil j'ai tout démonter tout nettoyer mais toujours le voyant qui s'allume
par contre moi mon sèche linge marche sauf qu'il faut faire 2 cycles pour que le linge soit sec
salutations
