créé le 31/12/2019 à 19:34
le moteur ne veut plus tourner. Charbons et condensateur neufs, courroie ok. La machine se remplit et vidange. On entend le moteur mais ne se lance pas. Test en le lançant à la main mais rien. Avons ouvert le moteur, nettoyé les lames, tester la resistance de toutes les connections électriques il y a des valeurs. Le panneau de commande dégage une odeur de plastique qui chauffe quand on teste la machine. Pas de code erreur. Merci
le 02/01/2020 à 08:52
Il faut mesurer la tension d'alimentation au niveau du moteur, si présente, moteur en cause, sinon module électronique. Chaque enroulement doit également faire dans les 1 à 2 ohms environ.
le 03/01/2020 à 17:50
vous venez de répondre à Marie pour tester le moteur de sa machine à laver,
j'ai participé au démontage du moteur ,pouvez vous me dire comment mesurer la tension, sur quelle borne (il y en 6 qui arrivent au moteur)
Bien cordialement
le 06/01/2020 à 16:54
Les valeurs prises de gauche à droite sur le moteur selon la photo jointe sont de
1,4 enroulements ?
3 charbons
15.3 tachymètre ?
