fuite lave linge bosch vers tambour et contre poids
créé le 28/12/2019 à 14:46
bonjour j'aurais besoin d'aide car j'ai une fuite au niveau du tambour et du contre poids
quelle pièce serait défectueuse selon vous?
le 29/12/2019 à 10:23
sans connaitre le modèle et une photo d'ou la fuite est.pour ma part je pense au roulements déffectueux (d'ou la fuite ) à confirmer après avoir vue la photo.
le 31/12/2019 à 00:00
Bonjour, c'est vrai que c'est mieux d'avoir la référence du lave linge . Si la fuite vient vraiment du contrepoids avant et que le soufflet n'est pas percé ça veut dire que le croisillon du tambour est cassé et que le tambour a découper la cuve a l'avant sous le contrepoid . Il faut démonter la façade et le contrepoid pour vérifier. Mais si déjà en faisant tourner le tambour a la main tu vois qu'il ne tourne pas bien rond dans le hublot ce n'est pas bon signe . Cordialement
le 31/12/2019 à 09:02
bonjour oui pardon voici la ref WAQ24482FF bosch
pour la photo j’essaierai d'en prendre une quand il tourne
on a une légère fuite mais il tourne très bien
un lave linge qui a 6 ans c'est vraiment énervant
merci pour votre aide
le 12/01/2020 à 12:17
bonjour finalement après avoir reçu la visite d'un ancien réparateur à la retraite il m'a aiguillé dans la bonne voie
j'ai changé la durite entre le bac à lessive et le tambour qui s'était fissuré.
cout de l'opération 28 € frais de port compris pièces détachées achetées chez Bosch.
bonne journée
