créé le 27/12/2019 à 18:50
J'ai un problème avec le bouton de choix des programmes de démarrage ; il y a qques temps au bout de 3 mn environ de fonctionnement les voyants se mettaient à clignoter , au bout de plusieurs tentatives le lavage se faisait normalement ( j appuyais plusieurs fois rapidement sur le bouton de mise en marche ) . Maintenant il n y a plus que les programmes Eco 55 Bio 50 et Flasch 30 qui fonctionnent, les 3 premiers n accrochent plus, le bouton tourne dans le vide . Que puis je faire ? merci pour votre aide
le 28/12/2019 à 13:25
Voyez pour un démontage du module d'affichage et un nettoyage du sélecteur de programme, il reste fréquent que cette intervention solutionne le problème.
le 28/12/2019 à 14:04
le 29/12/2019 à 14:00
le 29/12/2019 à 15:58
