essorage vitesse lente
créé le 23/12/2019 à 12:28
Bonjour, mon lave linge Whirpool AWE5521 n'essore plus à grande vitesse. Si j'enlève la courroie, tout fonctionne, à la bonne vitesse. On dirait un manque de puissance du moteur. (les charbons sont OK)
Autrement dit, même tambour vide, pas de grande vitesse en essorage. Des idées ??
le 23/12/2019 à 15:52
Etes vous certain que les charbons entrent en contact avec le collecteur moteur correctement.
le 24/12/2019 à 09:58
Bjr, oui, les charbons ont été nettoyés, ainsi que le moteur, et remontés. le contact est correct. Le moteur tourne bien ''à vide'' mais n'entraine pas le tambour. (la courroie ne patine pas)
le 24/12/2019 à 10:23
En ce cas la moteur sera à remplacer.
le 24/12/2019 à 11:26
OK, merci beaucoup.
