créé le 19/12/2019 à 23:27
mon TRI4V lave vaisselle rosière est en panne : à l'allumage il disjoncte. J'ai débranché la résistance lave vaisselle et plus de pb, le lave vaisselle ne disjoncte plus il marche la pompe fonctionne mais il ne chauffe pas l'eau. J'ai commandé une nouvelle résistance mais ça ne marche pas. Il ne chauffe pas.
Une idée de la panne en amont de la résistance ?
Merci les amis.
Thomas
le 20/12/2019 à 08:55
Vous avez trouvé la panne, concernant la tombé du disjoncteur par contre.
Quand en change une résistance, il faut toujours contrôler le thermostat qui contrôle la chauffe.
Pour ma part il doit être hs
le 20/12/2019 à 12:32
Si le disjoncteur ne saute plus après avoir débranché la résistance, c'est donc elle la fautive.
le 20/12/2019 à 19:29
en effet si le compteur ,ne disjoncte plus c'est la résistance pourtant quand je la chnage remplacement par une neuve, l'eau du LV ne chauffe pas...
Une idée de la panne ?
Huggy dit que c'est le thermostat. Il se trouve où vous savez ? merci
Thomas
le 21/12/2019 à 08:56
