créé le 17/12/2019 à 12:19
Lors d'une fausse manipulation en remplaçant la pompe de vidange, les fils de la sonde de température sont sortis de leur connecteur.
La sonde est sur la pompe de cyclage "tout en un" comme dans le lien. Le résistances sont comme écrit sur la page liée.
J'ai réussi à obtenir les schémas de connexion, mais ne comprends toujours pas comment connecter les 3 pins de la pompe à l'électronique, vu les différentes résistances.
Sur la partie du schéma attachée, les fils en question sont dans la partie B1; pins 1,2,3 sur l'unité centrale.
Merci pour toute aide.
le 18/12/2019 à 12:31
SR
le 18/12/2019 à 12:35
Du coup si je comprends bien, le pin 2 est au milieu et les 2 résistances thermiques du schéma posté sont de 10kOhm?
le 18/12/2019 à 12:40
le 18/12/2019 à 12:41
