message d'erreur D02 sur m.à.l brandt malice AA
créé le 19/10/2009 à 18:57
Bonsoir à tous, je suis en panne avec ma machine.Le code erreur D02 s'affiche.J'ai démonté la pompe et essayé sur secteur et çà marche.Je l'ai nettoyé et remonté.nickel çà remarche.2 jours plus tard rebelotte. J'inverse les fils et pendant une semaine çà a marché.Et ce wk message d'erreur D02.Est-ce que cela peut venir d'ailleurs que la pompe?Et si c'est le cas quelle serait la cause?
le 19/10/2009 à 19:40
Quelle est la référence précise d votre appareil ?
le 20/10/2009 à 14:55
bonjour, et merci pour votre réponse
voici laz réference exacte de la machine
BRANDT MALICE AA sezam
N°WCT1061FE/E
Bonne réception
le 20/10/2009 à 16:16
le probleme vient bien au niveau de la vidange
accedez a la chambre de compression
pour voir siaucun objet n obstrue l evacuation
avez vous regardé a la durite
soufflez dans le tuyau d evacuation.
recontactez nous merci
le 20/10/2009 à 19:49
bonsoir et merci pour votre réponse.Je vais essayer tout cela demain et je vous recontacte
bonne soirée
le 20/10/2009 à 19:51
au fait, la chambre de compression se trouve ou?entre la pompe et le tuyau d'évac?
merci d'avance
le 21/10/2009 à 10:34
se situe derriere le tambour
vous devriez avoir une trappe d acces
dans le tambour
desfleches vous indiquent comment proceder pour l ouverture
le 26/07/2010 à 09:42
Bonjour,j'ai un prob avec ma machine à laver malice aa wtc1061fe/e.Elle affiche le message d02 la pompe fonctionne sur le 220 en direct.Elle s'arrete au moment de la vidange .J'ai nettoyé le filtre.Pouvez vous m'aider
le 26/07/2010 à 10:07
Avez vous regardé si rien ne se trouvait dans le tuyau sous la cuve.il est possible que le tuyau d'évacuation ne soit pas assez relevé.
