créé le 10/12/2019 à 17:41
Le symptome : on l'allume, et au bout de quelques secondes le voyant "Coton" clignote. Je n'ai pas trouvé sa signification sur le net. Quand coton clignote, je ne peux plus rien faire.
Si je lance le cycle avant que ça clignote, le moteur démarre, puis s’éteint au bout de quelques secondes
Une fois que le voyant coton clignote, si j’éteins puis redémarre la machine, le voyant clignote immédiatement (sans attendre le petit délais de quelques secondes). Avez-vous une idée de la pièce défectueuse ?
le 11/12/2019 à 17:07
Ce type de panne bloquante peut être liée au contact de porte ou de présence du condenseur.
le 12/12/2019 à 00:03
merci pour cette réponse. Comment je peux tester l'un comme l'autre ?
le 12/12/2019 à 15:28
