Tension autour du TNY264 LL Siemens ?
créé le 07/12/2019 à 12:07
Un copain vient de me déposer le bandeau de controle d'un lave linge Siemens sois disant HS.
Il y avait une trace de poussière noire collante autour du TNY264 du à l'electricité statique.
Mais rien de visuellement grillé.
Je mets la carte sous tension sur table, et je constate que 3 leds du clignotent continuellement. peut-etre du au fait que rien d'autre n'est raccordé ?
Je fais quelque mesure , je mesure bien les 325Vdc, le 5V à la sortie du régulateur. Mais je n'ai que 9V à l'entrée .
Est-ce normal, j'ai cru lire qu'on devais avoir 13V ?
le 07/12/2019 à 12:12
photo du circuit
le 07/12/2019 à 23:01
Bonsoir
Vos relevés sont tout à fait bon sur ce genre d'alimentation vous avez bien 9v et 5v.
Et pour ce qu'il s'agit des leds qui clignote c'est normal elle n'est pas branché.
Cdlt
le 09/12/2019 à 16:26
Merci lucien pour les infos.
En effet, je viens de m’apercevoir que les relais soudés sur la carte sont des 9V.
Reste plus qu'a demander à mon ami quel est le symptome exacte de la panne.
